Guma w tunelu środkowym
- Samochód: Seat ATECA
Witam. Od miesiąca jestem posiadaczem Seata Ateca. W tunelu środkowym a dokładnie w schowku gdzie znajduje się ładowarka indukcyjna znajduje się guma. U mnie tak guma w jednym miejscu odstawała więc postanowiłem ją wyciągnąć całkowicie w celu jej poprawnego ponownego montażu. Wcześniej jeżdżąc VW TOUAREG takie gumy występowały praktycznie w każdym schowku i można było je śmiało wyciągnąć i umyć więc byłem przekonany, że i tu tak jest. Niestety do tej pory gumy tej nie udało mi się poprawić i jedyna opcja jaka widzę jest wyjęcie całego tunelu plastikowego a następnie założenie tej gumy poprzez pociągnięcie wystających gumowych zaczepów od strony środkowej. Mam jednak obawy że coś połamię. Czy ktoś może miał podobny problem i ma jakies dobre i łatwe rozwiązanie?
- YoursTruly
- Podziękował: 15 razy
Re: Guma w tunelu środkowym
Jakiś czas temu pytałem w innym wątku o to samo. Sprawa okazała się w miarę prosta:
Pod nogami z przodu jest jedna śruba do odkręcenia z osłony tunelu, później ze 2 zatrzaski j ten plastik powinien odejść. Powinieneś mieć wtedy dostęp do otworów od tej gumy i szczypcami sięgniesz bez problemu.
