Sorry czeski błąd - wymiana co 10 tys km
1.5 TSI olej bierze/nie bierze?
- Podziękował: 759 razy
- Otrzymał podziękowań: 1220 razy
Re: 1.5 TSI olej bierze/nie bierze?
To może jeszcze powiesz, że do akumulatora (starszego typu, nie o konstrukcji zamkniętej, jak jest teraz, żeby zaraz nie było kolejnych niepotrzebnych komentarzy) także dolewa się kwas, a nie wodę ? Przecież płyn chłodniczy nie zużywa się, czy nie wyparowuje (chyba że gdzieś ucieka, to wtedy tak), a odparowuje tylko woda przez otwory wyrównania ciśnienia, tak jak w akumulatorze.
Skąd wiesz co ja powiem w temacie akumulatora? Wróżbitą najwyższych lotów jednak nie jesteś. Za debila mniej kogoś innego Ubytki płynu, jeszcze nie musiałem dolewać z powodu "odparowania wody" - przez 20 lat obcowania z wodnymi układami. Dolewki miałem zawsze w związku z przeciekami, czy to na pompie (zawsze mi delikatnie ciekły w okolicy 85tyś.km, akurat na wymianę paska rozrządu), czy plastik chłodnicy pękł, czy po odpowietrzeniu po wymianie termostatu, pompy - uprzedzając, zawsze z paskiem rozrządu, gdy ów napędza. Pompa sama z siebie też delikatnie wypuszcza, nie jest idealnie szczelna na uszczelniaczu - polecam poczytać. Odparowanie korkiem jest znikome - nawiasem mówiąc jedyne miejsce z zaworkiem bezpieczeństwa - na korku masz info o ciśnieniu granicznym, przy którym zawór w korku otworzy się w celu zmniejszenia ciśnienia, żeby układu nie rozszczelniło, a Ty kocopoły piszesz o wyrównaniu ciśnienia jakimiś otworami. To jest zamknięty ciśnieniowy układ chłodzenia Dlaczego ciśnieniowy, to sobie doczytaj. Lepiej nie rób wyrównania ciśnienia na gorącym silniku odkręcając korek, bo nie będziesz tam miał ciśnienia atmosferycznego Nie bez powodu są tam ostrzeżenia.Misiek pisze: ↑31 gru 2023, 22:16To może jeszcze powiesz, że do akumulatora (starszego typu, nie o konstrukcji zamkniętej, jak jest teraz, żeby zaraz nie było kolejnych niepotrzebnych komentarzy) także dolewa się kwas, a nie wodę ? Przecież płyn chłodniczy nie zużywa się, czy nie wyparowuje (chyba że gdzieś ucieka, to wtedy tak), a odparowuje tylko woda przez otwory wyrównania ciśnienia, tak jak w akumulatorze.
Płyn chłodniczy też zużywa się, bo traci swoje właściwości - co 5-6 lat trzeba wymienić, akurat wypada przy rozrządzie. Zużycie nie musi być ubytkiem
- Podziękował: 91 razy
Tu jest mowa o dolaniu wody do chlodnicy w poczatkowej eksloatacji, gdzie spada poziom poprzez dokladne odpowietrzenie ukladu w pierwszych 2-3 tys przebiegu. Nie ma mowy o ubytku.
Woda destylowana jest ok, bo jest wypelniaczem w kwasie akumulatora jak i plynie ukladu chlodniczego. Co innego ze nowe aku sa nierozbieralne mimo ze woda woze odparowywac przez wzrost temperatury. Ja nie dolewalem wody do aku bo nie mam jak, ale pewnie by troche pasowalo.
- Samochód: Leon DKZA
- Podziękował: 19 razy
Pomijając kwestie akumulatorów bo w naszych autach używa się albo EFB albo AGM (w 99% przypadków są nierozbieralne). Ja po zmianie zbiorniczka wyrównawczego z tego z opisem "MIT SILKAT" na zwykły i z G13 na G12 Evo też po pewnym czasie zauważyłem ubytek - odpowietrzanie. Płyn był czysty więc raczej olej mu nigdzie nie wpadał i nie robił się budyń.
Ogólnie powiem tak. Jeśli trzeba by było dolać 200-300 ml to można zalać wodę destylowaną lub zdemineralizowaną, bo przy pojemności kilku litrów (ja chyba mam 5,5 litra w 2.0 TSI) nie zrobi to wielkiej różnicy o ile nie mieszkamy w północnej Norwegii. Faktem jednak jest też to, że dolanie wody bez glikolu powoduje przesunięcie punktu zamarzania płynu. W Polsce przy naszych obecnych zimach to nie problem.
Ja mam zawsze małe opakowanie G12 Evo i u siebie i u rodziców może raz dolałem prze te 5 lat.
Wymieniam olej co ok. 12 tys. km. Przy pierwszej wymianie nie widziałem, aby poziom oleju w ogóle się obniżył. Przy drugiej wymianie może było 2mm poniżej poziomu Max.
