Pamięć fotela kierowcy
Re: Pamięć fotela kierowcy
do sprawy trzeba podejść od porównania schematów (pisałem w innym wątku o prostą sprawę jak schemat wył. świateł -bez odzewu )bo bez tego ani rusz no chyba że ktoś liczy na szczęście...
druga sprawa same fotele to nie wszystko ..muszą być lusterka z pamięciami ustawień itd aby działało wszystko tak jak powinno..
oczywiście można z tego zrezygnować ale mogą pokazywać się różne błędy... dlatego niezbędny jest schemat czy fotel to tylko fotel ze swoją pamięcią (wtedy to żaden problem pod warunkiem że dosiadają informację zwrotną ....z reguły potencjometry) czy to tylko część czegoś większego
- Samochód: Ateca 1.4 Xcellence DSG
Odkopuję stary temat - ale czy komuś się udało dołożyć pamięć foteli lub potwierdzić że się da lub nie?
Ateca 1.4 Xcellence DSG, Samoa Orange
Wszystko się da, ale nie jest to opłacalne spora przeróbka wiązki przewodów wymiana przycisków na fotelu dołożenie sterownika i jeszcze co najgorsze wymiana silniczków w fotelu, bo nasze silniczki nie mają czujników położenia.
Ps: Koleś na niemieckim forum zrobił wszystko i utknął na silniczkach pisał, że się nie poddaję i da znać jak się z tym upora.
- Samochód: Seat Leon FR
Tak ja dałem radę ale w Leonie. To jest to samo. Dokładałem fotel elektryczny z Leona Cupry bez pamięci i przerabiałem żeby była pamięć.
Co jest potrzebne:
- sterownik (zależy jaki sterownik to zyskujemy jeszcze masaż lędźwi i opcje łatwego wysiadania)
- doprowadzenie linii Can do fotela
- wymiana silników na cztero pinowe (największy problem jest z dostaniem silnika od przesuwania fotela, ja znalazłem od jakiegoś Dodga. Tak od Dodga, pasują też od niektórych Jeepów, Mercedesów i jeszcze paru innych marek bo to robi firma Brose)
- przerobienie wiązki fotela pod sterownik i silniki cztero pinowe
- zmiana mechanizmu ustawiania lędźwi w oparciu bo samych silników się nie dostanie
- zmiana silnika lusterka lewego z trzy pinowego na cztero, żeby była i tam pamięć
- nowe przyciski do ustawiania pozycji fotela oraz przyciski pamięci
- kodowanie
Jeśli masz już fotel elektryczny to powinieneś zamknąć się w 800 - 1000zł jak będziesz robił to sam. Jakby co służę pomocą w razie problemów. Nie mogę się zebrać żeby umieścić na LeonClub szczegółowej instrukcji ze zdjęciami, może w majówkę da radę Jak bym miał mieć fotel bez pamięci i użytkować samochód przez dwie osoby (w moim przypadku) to szybciej ustawisz tradycyjny fotel. A tak otwieram drzwi, jeden przycisk i fotel z lusterkami ustawiony. Jeśli w samochodzie są profile użytkowników (chyba w Atece polifcie są) to można przypisać ustawienia pamięci do danego kluczyka ale ja w to się nie zagłębiałem bo nie mam w Leonie 3 profili użytkowników. Jest jeden minus - lusterko wsteczne się nie ustawia
Co jest potrzebne:
- kodowanie
- Podziękował: 91 razy
Ja zalatwilem problematyczna przerobke taniej i szybciej. Nie pozwalam zonie jezdzic Ateka i problem z glowy.
Ma Fabie i musi jej wystarczyc.
